qq493948013
第11楼2013/08/31
1、钼酸铵配制是有添加顺序的……2、工曲浓度范围是否正确
桌子下面少个八
第12楼2013/09/30
标准溶液浓度多少?上机测的吸光度多少?有可能浓度过高了
byy19871017
第13楼2013/12/24
你没有将标准液稀释吧。所以特别深
烟雨江南
第14楼2013/12/25
希望楼主能反馈情况,是否找到了原因?
第15楼2013/12/25
检查下试剂是否有问题
第16楼2013/12/26
确保你的标准溶液有效,标准曲线制作时加入的标准溶液量正确
万虽玉
第17楼2013/12/27
楼主是不是用含磷的清洗剂清洗过器皿
从开始到现在
第18楼2014/03/07
酸的问题,要在一定的酸度下进行,我们用的是2.5mol/l的硫酸,取0.5ml,硫酸肼0.2ml,钼酸铵0.5ml,标液是10ug/ml的,分别去0、0.5、1、3、5、7、10 定容至50ml沸水浴10min
qianguiyun1
第19楼2014/03/07
是不是标液浓度太高?
