DeeperBlue
第22楼2013/08/23
是要便宜些。但重蒸的还是比不上农残级。
第23楼2013/08/23
那是因为易制毒化学品管制。
第24楼2013/08/23
按标准就是分析纯重蒸,所以买了分析纯的也不必懊恼。
竹湘
第25楼2013/08/24
好办法,还想着怎么处理它们才好。谢谢
第26楼2013/08/24
恩,标准上怎么就不备注下说可以直接用色谱级代替呢?农药标准溶液是不是也直接买配好的就行,不用去买标准品自己配?买了各种标准溶液后,自己配混标?
第27楼2013/08/24
哦,水浴锅是不是也要求必备?匀浆机可不可以用组织捣碎机代替呢。
雾非雾
第28楼2013/08/24
标准上应该标注有HPLC级溶剂的,您仔细看看标准方法的试剂表上应该有的。农药标准液的混标很多国外品牌都有,不过项目涵盖范围不一定合乎您的要求,且比买国产的自己配要贵不少来。我们是有国标标准液优先买国标,没有的才买外标。自己配的。
第29楼2013/08/24
水浴锅可以用来自己装配氮吹仪用,匀浆机应该可以用组织捣碎机代替。
MMYG
第30楼2013/08/24
不用客气,有时间多来逛逛
第31楼2013/08/24
恩,我看761上净化那步要放在80℃水浴锅上加热,那我直接用电热板得了~?还有,提取那步,最后使乙腈和水层分离,震荡后静止就可以分层吗,还是要离心才好呢?
