潘晓晓
第42楼2014/04/20
看上去很麻烦,不知道色谱纯的能直接用不
wangjs
第43楼2014/04/21
要求重蒸的话,色谱纯应该够了。有些实验是要求农残级的试剂
qzxmsy
第44楼2014/04/23
NY/T761-2008中明确说明:除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。丙酮,重蒸。对于这句话,我的理解是:1.可以用分析纯的丙酮试剂,但需重蒸;2.可以用色谱纯的丙酮试剂。但希望大家都得一点:不管是重蒸的丙酮,还是色谱纯的丙酮,使用前都要进行验证。简单地说,就是做个空白对照,看看试剂对结果的影响如何,如果影响程度大的话,即使是色谱纯的,也不能用于实验。
langlang11
第45楼2014/04/23
重蒸是不是味可大啊
DeeperBlue
第46楼2014/04/27
是的,味道很容易泄露出来。注意做好通风。
网影
第47楼2019/07/06
761-2008,十年前的标准了,应尽快改进
zyl3367898
第48楼2019/07/13
用色谱纯的丙酮,不要重蒸,重蒸的味道太大,对身体有损害,NY761有匀浆有氮吹,对身体有损害。用Q法会更好些,但要用气质。
avih1981
第49楼2019/07/30
买色谱纯级的丙酮不用重蒸
