  • dazhi501
    第11楼2013/08/26
    直接往容量瓶里称,搞不好容易撒到外面啊
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:我们直接称在容量瓶里
  • 支点
    第12楼2013/08/26
    天平称量有直接法和差量法,称样量少的话可以用差量法试试可能会好一些
  • 蛋白质123
    第13楼2013/08/26
    我们最少称20mg,直接称到容量瓶里。
  • cminzhen
    第14楼2013/08/27
    我们都是用称量纸,减量法称量,毕竟容量瓶瓶口小,不好称
    dazhi501(v2772570) 发表:直接往容量瓶里称,搞不好容易撒到外面啊
  • yzulcl
    第15楼2013/08/28
    我们也是用的称量纸。
    天平归零以后,放上称量纸,去皮,然后往称量纸上加标样(粉末,或者很小的固体颗粒),记下质量(比如10.3mg),然后很小心地把称量纸上的标样转移到容量瓶中,再次读取称量纸的质量(比如0.1mg)。两次的质量之差(10.2mg)就是容量瓶中的标样的量。这个要求标样不能是很轻飘飘的的粉末,否则向容量瓶中转移的时候会飞到容量瓶外面,就不准了。
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 武灵
    第16楼2013/08/28
    很多时候,带称样就是轻飘飘的粉末。如果不易飘飞的样品,用这种称量纸差量法称量,确实不错。
    yzulcl(yzulcl) 发表:我们也是用的称量纸。
  • 武灵
    第17楼2013/08/28
    称几百毫克对于微量痕量分析,是较少出现的 。
    hza123(hza123) 发表:称几mg也太少了,我都是称量几百毫克,然后稀释。
  • 武灵
    第18楼2013/08/28
    我就是用的容量瓶直接称取标准品,但准确度确实自己都没把握。而且称量瓶本底有多种?只称取十几二十毫克的东西,本身的称量误差就不小的。
    dazhi501(v2772570) 发表:是的,我知道啊,一般要最少10mg,上面的朋友说一次几百毫克不现实吧?有的对照品一支20mg上千块钱,你一次几百毫克?
    我现在就说能否用称量瓶称几毫克的东西呢?我试过用白糖反复称量,还是比较准确的,比用称量纸上称十几毫克的稳定性还好,所以大家有兴趣可以探讨下这个问题啊。
  • 有水有渝
    第19楼2013/08/28
    有的对照品,特别是药物类的对照品有的一支才10mg,称个几百mg你明天就破产了。10万分之一的天平,一般都称5mg以上。
  • hza123
    第20楼2013/08/28
    5mg 很难称得准啊,幸好我们没有你们这么贵的标准物质。我们一支是1g。几百块钱。
    有水有渝(xky0230699) 发表:有的对照品,特别是药物类的对照品有的一支才10mg,称个几百mg你明天就破产了。10万分之一的天平,一般都称5mg以上。
