timstoicpms
第18楼2013/08/27
Ar 的第一电离能是15.76eV。如果某个元素的第一电离能比15.76eV低,就意味着它可以被 Ar-base氩基等离子体电离。但务必注意:只是说可以被电离,但有百分之几的比例被电离?则取决于:等离子体是否强健 robust? 如果元素的第一电离能越低,通常意味着电离率也就越高。
例如碘的第一电离能是10.45eV,理论上它可以被 Ar-base 氩基等离子体电离;但由于它的第一电离能比较高,所以碘的电离率不高。双电荷就更好理解了:如果某个元素的第二电离能仍然低于15.76eV(例如Mg Ca Sr Ba第二电离能分别是15.04 11.87 11.03 10.00),它很容易失去两个电子,成为双电荷。
