chemosolv
第14楼2013/08/24
好比说紫外可见吸收原理的仪器,老早前通过手动去调节光栅,取某个波长点,然后用光电二极管检测该波长的强度,这时一个样本对应的数据只有一个,到了后来,通过扫描的方法,自动去调节光栅,整个波长隔点进检测器,这样一个样本仪器给的数据时一个向量,就是一串数据,然后现在光谱仪的发展,光谱仪通过光栅分光,然后用CCD阵列把真个波段都检测出来,是一个谱图,然后一个样本是对应一个向量。校正曲线就是选他们的最大的吸收峰的最高值的所在波长点来做的,其实把整个谱图去做分析的,不仅可以使得结果更加稳健,也可以分析更加复杂的化合物
chemosolv
第17楼2013/08/25
我们是用CCD阵列检测器,在仪器的参数的适用范围内是可以做到的。还是那句,用软件(方法)和硬件结合,软件去补救硬件的缺陷,这样才可以发挥仪器的作用。也不要那么悲观,从方法钻研下,肯定可以发现另一边天,要么,你把你的问题邮件发给我,我尝试能不能从方法的角度去看能不能改善你的仪器的应用OK?我的个人邮箱:dejian.zhan@gmail.com
