  • 依风1986
    第21楼2013/08/26
    我们一天开个4-6个钟啊!
    weim-ing(wellen123) 发表:一天开20个小时不老化才怪!
  • lizhenguo
    第22楼2013/08/26
    我觉得这个软管的质量是很好啊!我们每天仪器也开机在15个小时左右。但是快两年了,这个管子真的好好~就是接口的那个胶头有点不好使了。我觉得管子可以在淘宝去买。只要不漏气是没有问题的。
  • tang566
    第23楼2013/08/26
    接炬管冷却气和等离子气的软管。
    守一(andrew-zhang) 发表:半透明软管吗?管子按米算的吧,装机时应该还有剩的呀,还有那个白色接头(套软管的)应该也有几个配啊
  • tang566
    第24楼2013/08/26
    总结不错,对于第四点,一般慎用。
    Garvey(v2643988) 发表:塑料管跟矩管套得太紧,没经验的新手会用死力拔,导致:
    1、用力过猛时,矩管90°弯曲处,在受力过大的情况下容易断裂;
    2、在松开矩管固定旋钮后,用猛力拔管时,胶管与矩管90°弯曲接口分离瞬间由于惯性,持矩管的手会撞击矩管室而震碎同心矩管最内层。
    针对以上情况,拔管时应尽量小心:
    1、建议所有胶管与矩管分离后再解除矩管的固定状态;
    2、拔与矩管90°弯曲接口连接的胶管时,应该用手扶住矩管90°弯曲处,并均匀慢慢地拔下;
    3、当遇到难以拔下的胶管,可以用电吹风将胶管吹软,趁热拔下(注意矩管烫手);
    4、经多次尝试仍难以拔下时,选择放弃胶管,用剪刀将胶管剪断,取出矩管,用热水泡软塑胶管或刀片划开塑胶管的方式使胶管与矩管分离。
  • tang566
    第25楼2013/08/26
    你们多久更换一次。
    abcpgf(abcpgf) 发表:最好准备,定期要更换,都是一盒一盒的,我们买了不少呢,改天给你拍些照片给你看看。
  • tang566
    第26楼2013/08/26
    这种软管属于硅胶材质,耐老化能力比较强。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:没这么夸张吧,我们用了一年多还没老化啊!
  • tang566
    第27楼2013/08/26
    热电仪器那软管是什么材质的?
    weim-ing(wellen123) 发表:我们这边买的是热电的一大捆大概10m长大概2000左右,这东西三个月就会老化就得换,不然会烧坏矩管
  • tang566
    第28楼2013/08/26
    这个部件,不属于常更换的,其使用年限还是比较长。对于贵重仪器,其配件,还是找厂家买好些,其质量有保障。
    lizhenguo(lizhenguo) 发表:我觉得这个软管的质量是很好啊!我们每天仪器也开机在15个小时左右。但是快两年了,这个管子真的好好~就是接口的那个胶头有点不好使了。我觉得管子可以在淘宝去买。只要不漏气是没有问题的。
  • abcpgf
    第29楼2013/08/26
    看情况,通常换一次矩管就换一次,用的频繁就一周一次。
    tang566(tang566) 发表:你们多久更换一次。
  • 依风1986
    第30楼2013/08/26
    长期仪器工作,像上面版友讲的一样,开机一天20个小时估计也会老化的
    tang566(tang566) 发表:这种软管属于硅胶材质,耐老化能力比较强。
