abcpgf
第11楼2013/08/24
这个我们有碰到,优级纯的盐酸中As含量达到16ppm。
依风1986
第12楼2013/08/24
你们用哪家优级纯盐酸?怎么大的空白?
守一
第13楼2013/08/25
他这个应该是换算到样品的吧,我那换算到样品也是十几ppm啊
第14楼2013/08/25
那也不小了,会引起样品误判
第15楼2013/08/25
是的,有检出的话就不能用了
第16楼2013/08/25
真不知道厂家出厂前怎么做空白比照的,那说明书上参数岂不是造假?
千层峰
第17楼2013/08/26
每批试剂抽检一下,实验中扣试剂空白就好!
第18楼2013/08/26
验收检验是要做的,不合格还是退货比较合适,扣空白是可以如此操作,但是不大合适
第19楼2013/08/26
今天看了下出厂检测报告,没有对Cr做控制,控制元素是Fe,Cu,As,Pb等
qingfeng8520
第20楼2013/08/26
正常的 我们也是用的国产的好牌子的 但是说不准什么时候就有问题 不知道是出厂就这样 还是经销商的问题
