wangjunyu
第11楼2013/08/25
一般的仪器软件都能把数据拷贝出来,再考到新的电脑的
第12楼2013/08/25
不知道你使用的是哪个牌子的原吸呢,通常仪器的软件都会进行升级的,问问厂家有没有升级版看看能不能兼容新的电脑
oymuma
第13楼2013/08/25
好老的电脑呀
tutm
第14楼2013/08/25
如果换现在主流的电脑,还能装上95系统吗?可能硬件的驱动都没有了。仪器软件不知是不是支持XP系统,如果不支持,还得用95或98系统的话,得找一台老点的电脑啊;最理想的还是将这台老机子恢复起来。
boboyu
第15楼2013/08/27
长知识了。。好经典的系统
wnnzl
第16楼2013/08/29
硬盘没坏就行呀,换个电脑,插硬盘导出你需要的东东
littalnala
第17楼2013/08/29
呵呵 我去年也是出现这种情况 是电脑老化的缘故 重新换了台新的电脑 重新安装下软件 就可以了 原来的数据要拷贝出来 放在新的电脑里面 只要新电脑安装了软件 就可以打开的 不用怕
qlmkk
第18楼2013/08/29
有个很简单的办法,把旧电脑的硬盘取下来,做为从盘安装在新电脑上,只要新系统与原来的软件兼容,就可以打开工作站,读取原来的数据
喝一碗凉茶
第19楼2013/08/31
这台电脑很可能只能插软盘吧。。
第20楼2013/08/31
现在难觅软盘的踪迹了
