lzj5716
第11楼2006/09/24
我想请教您一下,你作的线性如何?
jintao8796
第12楼2006/09/24
有用塑料瓶装的标准溶液,不是安培瓶装的.这种包装用的标准溶液是混合标液.它里面铅的浓度是1ppm,cd的浓度是0.1ppm.用这个配就好些.
夜市
第13楼2006/09/25
铅的标准系列配的太低了,仪器可能达不到这样的灵敏度,镉的差不多。加样回收确实是个问题,如果样品含量很低,加高了标样根本没有任何意义。建议可以采用有机溶剂萃取富集。
hanjiangxue
第14楼2006/09/25
用5楼的推荐的线性范围比较好
