  • wangw2006
    第11楼2013/08/26
    主要是盐介质的长期浸蚀
  • Jason-lee
    第12楼2013/08/26
    盐介质的长期作用?第一次听到这个说法,能不能说得详细点。
    wangw2006(wangw2006) 发表:主要是盐介质的长期浸蚀
  • Jason-lee
    第13楼2013/08/26
    抽风再怎么好 环境中始终是酸度比较高的 毕竟自动进样器就在旁边 然后试样都是酸溶液 所以我觉得腐蚀在所难免 不过只要自己平时注意环境的干燥 然后不要漏液渗进去 一般来讲 蠕动泵的寿命不会比仪器短的
  • 省部重点实验室
    第14楼2013/08/26
    酸性东西腐蚀
  • 海纳百川
    第15楼2013/08/26
    什么原因会造成PE7000DV蠕动泵腐蚀
    腐蚀部位是蠕动泵两端塑料部分
  • fl19840420
    第16楼2013/08/26
    长期使用含有高盐或者酸碱的流动相,造成蠕动泵部分腐蚀
  • tang566
    第17楼2013/08/26
    这代表什么意思?
    海纳百川(v2753560) 发表:javascript:void(0)
  • shih20j07
    第18楼2013/08/26
    应该说是蠕动泵管吧,因为是塑料的,在长期的挤压条件下,容易变脆,甚至破裂
  • 依风1986
    第19楼2013/08/26
    破裂到没有,变硬失去弹性
    shih20j07(shih20j07) 发表:应该说是蠕动泵管吧,因为是塑料的,在长期的挤压条件下,容易变脆,甚至破裂
  • 阿峰
    第20楼2013/08/27
    环境中腐蚀性气体或液体的可能性最大,泵管漏夜早成腐蚀的机会很小的。
