huangting6602
第41楼2014/12/11
你这做出来负数很正常的说。你这奶粉的质控,浓度这么低。仪器有时候偏差的0.3PPb很正常的说。空白偏高减下就成负数了。另外不知道你是不是在进完标曲之后清洗几次石墨管。不清洗果断更容易成负数,空白测量容易偏高。样品含量低,测量负值妥妥的。发你样品进样峰出来看看。
mengliluohua
第42楼2015/01/01
消解、定容以后标准样品中铅的含量大约为1.4ug/l,要测出如此之低的浓度,本身至少需要:1.极其灵敏的仪器;2.接近于零的试剂空白;3.前处理及上机等操作零误差。4.没有基质效应。 除第4条有待商榷外,前3条都是必需的
qianghua_ustc1
第43楼2015/07/21
试剂纯度提高,定容体积减小。
阳光海岸
第44楼2015/09/08
很明显,称量质量太少,至少得称量3g-5g样品消化定容到25mL检测。
p3095727
第45楼2016/08/09
硝酸钯可以直接去PE那购买!原机原试剂,我用的又是900T,感觉推荐还说用磷酸氢铵之类的,但是电话沟通,老师都不推荐,直接用硝酸钯就好!
hys850415
第46楼2016/08/22
你有没有试过把硝酸再重蒸馏一下
p3137917
第47楼2016/08/30
我这里也是用AA800,做牛奶中的铅回收率很低,用的是干法灰化,你是用什么前处理方法的
第48楼2016/08/30
我想问问要把酸度控制在多少才不会对石墨管的寿命有很大的影响,之前用微波消解做前处理,也有赶酸,但是没用多久石墨管就破裂了
JIANNAN
第49楼2016/09/07
一般要求控制酸度在3%以内,事实上酸度对仪器的损害比较大,对石墨管影响倒不是特别大;石墨管破裂有很多种因素,比如原子化温度高,保护气压力不合适或两端压力不平衡,或石墨锥脏,或进样针没调好,或石墨管与石墨锥接触不良,还有样品基质高等等。当然酸度也是有影响的,特别是HF。
第50楼2017/02/14
PE900T仪器,推荐条件中的性能测试xxμg/L有对应吸光度值0.xxabs!!!那么我问大家一个问题,有这方面的详细解释么? 我的理解是这样的,推荐中的吸光度值也是需要先做出一条标准曲线的前提下,然后对应推荐中的浓度看吸光度值吗??还是在做标准曲线时候就是在这个推荐浓度和对应的吸光度值??字比较多,打扰了
