xiaoxu
第91楼2013/12/05
我也想知道啊
forth
第92楼2013/12/06
没有比较过,你要是有旧柱子,不用这么反过来用,可以用一支旧柱子的尾端填料替换另外一支旧柱子前段填料,然后接在仪器上用流动相冲,再填两次基本就填平了,这样旧柱子就会有改善了。这个是我试过的。
第93楼2013/12/06
自己添装的话柱效会不会很低啊
生活就这么美好
第94楼2013/12/06
你们自己填柱子?
第95楼2013/12/06
那就等待专家吧
第96楼2013/12/07
不是填新柱子,是旧柱子再生
第97楼2013/12/08
我们的旧柱子就不再用了
第98楼2013/12/09
这也就是个降低成本的方法,如果贵实验室不考虑成本的问题,这个就没有任何意义了。这种方法处理过的柱子也就能延长一下使用寿命,当然也没有新柱子那么好。
第99楼2013/12/09
哦,对于要求不高的一般测定估计还是可以的
第100楼2013/12/10
过得挺清贫啊 常这么做吗
