依风1986
第11楼2013/08/26
那也不便宜,赶上进口的原子吸收了
夕阳
第12楼2013/08/26
对于楼主提出的第三和第四项问题提出疑问如下:(1)氩气压力不足为何仪器要提示"石墨管断裂"? 石墨管断裂是通过电流检测原理,而氩气不足是通过压力检测原理;难道此仪器没有氩气压力传感器吗?(2)石墨炉的冷却水都停止供给了,难道石墨炉还要继续升温以致最后将石墨炉的气管水管烧熔了才罢休吗?这台仪器难道没有冷却水压力温度的报警系统吗?如果上述情况属实,看来国产仪器还是任重而道远啊!
qq250083771
第13楼2013/08/26
1、提示"石墨管断裂",我把氩气压力调大了之后,就没有在提示了 ,原理是啥,其实我也不明。其实就是我猜着来解决的,瞎猫撞上死耗子吧,还给解决了2、冷却水坏了之后,确实是在升温,没有任何提示,是我手动停止加热程序的。据说还有一次,烧的比这次还严重,我没经历。这次是亲身经历的这是我在使用的时候的实际情况
水星
第14楼2013/08/26
没有、冷却循环水堵塞或停止、仪器会,停止加热、qq你的仪器难道没有这个程序?
dyxwsjy
第15楼2013/08/26
我也是这种型号的机器,石墨炉心口永远的痛,测得出来数据,但重现性呢?稳定性呢?楼主动手能力特强,也成功呢?可否介绍数据重现性如何?
第16楼2013/08/26
没有 还会继续加热
第17楼2013/08/26
你应该是进样系统和光路没有调好 数据凑合 能用
第18楼2013/08/26
谢谢楼主如实的回复!如果仪器厂家能看到这篇文章,应该感谢你的!
ghostermen
第19楼2013/08/27
普析的990不会报石墨管断吧,是不是报的没气咯990没开循环水会提示没开水且停止加热,如果你的不报警,说明里面的流量传感器坏了给短接了
高山流云
第20楼2013/08/27
石墨炉的优点是灵敏度高,不足就是重现性不好
