你这里的稀释因子5,是不是萃取液为定值25ml,移取5ml衍生情况下推出来的
荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:你的一套有机锡标线可能只是用来做EN 71-3的,但是有些人不是,比如我,除了做EN 71-3的有机锡,也做其他方法的有机锡,所以不可能去为了单独EN 71-3去衍生一套标线,所以就采取全部计算原始浓度的方法,然后再换算。,假设一个样品 0.5g 有2mg/kg,你的仪器读出了的数值C*0.5g/0.5g=2mg/kg, C=2μg/g,而我读出来的仪器数值 X*2ml*5/0.5g=2mg/kg,X=0.1μg/ml,你仔细比较,其实就是你在标线中将2ml正己烷中的有机锡换算了,你的C=X*2ml*5/0.5g, 难道不就是将2ml内的有机锡直接用标液换算成质量了而已,其实就是标线建立的时候你换算了,而我沿用了最原始的浓度,好处你的就是计算简便,只需要除以重量,坏处就是,只能适用EN 71-3, 不同的前处理,就会导致你这条曲线不适用要重新定义,我的就是什么时候都能用,但是计算多一点步骤
