蓝是那么的天
第11楼2013/08/26
最好是衍生化后再测试,一来使物质更稳定,二来可以保护色谱柱。
千层峰
第12楼2013/08/26
你用气质检出磷酸?还看到质谱图了?含量有多高?请问是用什么柱子?一般柱子都怕酸碱类
descender
第13楼2013/08/26
直接应该不行吧,GC那边过不来但是很多东西EI电离都没有问题,直接进样都可以出峰
shengguan
第14楼2013/09/01
柱子就常规的,我是衍生化之后,与现有的数据库(植物代谢组学数据库)直接比对的,发现磷酸。但是没有做过磷酸标样的衍生化和GCMS
第15楼2013/09/01
磷酸水解温度是多少?衍生化检测是正解,酸性物质最好不要直接测试。
symmacros
第16楼2013/09/01
原来还是衍生化过,还以为是直接进样呢。如果保留时间(保留指数)一致,应该里面有磷酸了,磷酸存在也很广泛,最好再和磷酸衍生化后对一下。
第17楼2013/09/01
楼主可不可以把检测到的磷酸的质谱图和NIST检索结果贴上来看下?
第18楼2013/09/01
第19楼2013/09/01
第20楼2013/09/01
