枫殇
第23楼2013/08/27
GC-nMS 低流失柱子就OK了
第24楼2013/08/27
DB--nMS 低流失柱子就OK了 安捷伦的DB-1MS DB-5MS DB-WAX DB-17MS... 具体选择根据极性非极性自己选择
谱标
第25楼2013/08/27
我这边有这个规格的色谱柱,需要的话可以报个价给你参考一下
八杯水
第26楼2013/08/27
HP-5MS 30m*0.25mm,0.25um的报价吗?
第27楼2013/08/27
吴迪
第28楼2013/08/27
j就是一个真空泵啊,具体是什么型号的不太清楚
DeeperBlue
第29楼2013/08/27
MS有专用柱。例如,DB-5MS,不能用DB-5代替。反过来,即GC上用MS专用柱倒可以。只是不划算。
第30楼2013/08/27
MS专用柱比较贵的。怎么能不同长度的相比?
第31楼2013/08/27
买仪器让仪器厂家配,或者送几根,划算很多的。
ruan651209
第32楼2013/08/28
这,是真的么?
