boboyu
第11楼2013/08/27
求教,原子吸收测样的相对偏差要求是什么?
wangjunyu
第12楼2013/08/27
你可以使用铜标准把仪器的雾化器等调节到最灵敏,再进行测量
shadow_hlr
第13楼2013/08/27
基本的优化都做过了,工程自己也调过,最后他们会推到使用国产灯、乙炔不够纯、气路不干净···等原因。其实我觉得主要是这款仪器标配的喷嘴不带撞击球。
第14楼2013/08/27
呵呵 雾化器对灵敏度是最关键的
wnnzl
第15楼2013/09/03
标线也放上看看,怎么拟合负值,吸光值还是有的呀。
秋月芙蓉
第16楼2013/09/03
说的在理,不过标准也会修订的——当然时间很慢
第17楼2013/09/03
在检测限边缘徘徊的数据,RSD当然大
第18楼2013/09/03
你这样做的结果就算未检出,报告发方法检出限就好
第19楼2013/09/03
标配是带有撞击球的,我这里是拆下了。因为有撞击球的情况下灵敏度更低
第20楼2013/09/03
我们这配的是金属喷嘴,这个应该是800标配的。雾化室里有个扰流器,扰流器倒是真会降低灵敏度。传张喷嘴图,我怀疑我这喷嘴是个缺陷品,竟然有类似钻头钻出来的痕······这不可能是使用过程中造成的!
