qlmkk
第11楼2013/08/26
这个数据有水分吧
huangza
第12楼2013/08/27
这个是怎么测定的?直接扫描就出来结果了?
hjlsxr
第13楼2013/08/27
XRF测试塑胶中的铅,以前我们用AAS,ICP比对测试过,回收率可达100+/-30%内且样品中含量大于15ppm时很少误检的。
wangjunyu
第14楼2013/08/27
多拿几双鞋子做一些比对一下
第15楼2013/08/27
含铅塑胶标准片标准值150mg/kg,实际测试结果'151 mg/kg
第16楼2013/08/27
鞋子是老家妈买的,红色洞洞鞋
莫名其妙
第17楼2013/08/27
还是拿去化测比较稳妥
Jason-lee
第18楼2013/08/27
这个化学测试也是很简单的 我觉得有可能 大家有兴趣的 可以讲自己的钱包 名片夹之类的东西用EDX去扫一下 会有惊喜哟一般来讲重金属含量都不会低的 呵呵 我们实验室的我大致测试过 基本上都有超标的 主要是 铅跟镉
第19楼2013/08/27
都比较高啊,单位是ppm吗?
boboyu
第20楼2013/08/27
多拿一些样品去试下,感觉不应该有那么高
