Jason-lee
第41楼2013/08/30
这个不会的不可能会有铅富集到鞋子上面的 肯定是生产出来的成品里面就含有了
守一
第42楼2013/08/30
鞋材铅含量超标的很多,用的材料是不好的
雨木霖
第43楼2013/08/30
现在我对这些东西已经麻木了
nphfm2009
第44楼2013/08/30
这样检测会不会准确啊
tutm
第45楼2013/08/30
这应该是使用了硬脂酸铅,作为热稳定剂造成的;这种产品应该只能用硬脂酸钙、镁的
qianguiyun1
第46楼2013/08/30
为什么会有这么多铅?
zouhua1210
第47楼2013/08/30
看样子还是只能穿布鞋了。哈哈
千层峰
第48楼2013/08/30
目前我做鞋底的PAH,含量常常超过10ppm的限值,其中菲和蒽经常被发现。。
wccd1
第50楼2013/08/31
现在市场上基本都是“铅铅一律”!
caolinkoko
第51楼2013/08/31
这是XRF,主要用来初选,优点是快速(几十秒到几分钟一个),环保(不使用化学品),无破坏(直接照射),轻便简单(一只手就能提着工作);缺点:精确度不高,只能用来定性,不能定量。是样品初选的一大利器,在电子行业用得最多,其它行业也有。
