正常情况下,0.5%左右的Al在铁基通用曲线中是可以测出来的
你说的没有铝含量是指测量结果为<0.00X还是没有显示铝元素啊?
如果在FEGL分析程序这两个Al结果显示<0.00X,那么在这个程序中看下Al的干扰设定,是否有干扰系数比较大的负值;
如果是FEGL分析程序中没有Al元素显示的话,那就是Al元素被设置成隐藏了,找到相应的页面,把显示勾选上就可以了。
shuiguotaozi(shuiguotaozi) 发表:开始用的是FEGL,但是没有铝含量,后来换了FELAST就有铝含量了,镍含量在33,铝含量在0.5左右
