雨木霖
第11楼2013/08/28
HP-5分离这俩东西,效果够呛啊
lbgdut
第12楼2013/08/28
你做过吗。结果怎样。能不能分享下啊。拜托了!!
土司
第13楼2013/08/29
倒是一直在用CP-Sil 5CB柱做甲醇含量和甲醇中的杂质, 50m*0.32mm*5um,内标仲丁醇10uL加到50mL样品中,质量分数大概0.0204%,初始温度50,保留2.5分钟,升温10度/分钟,到150度保留10分钟。100kpa恒压,分流比10:1。校正系数自己做吧,一般ethanol,aceton,iso-propanol都是1.3这样子。
第14楼2013/08/29
缺少你需要的甲醇校正系数。也可以用外标法做
xdzh130
第15楼2013/08/29
我用瓦里安CP-WAX 52 CB毛细柱(30*0.32*0.50)分离过白酒,效果还马虎.图中黑色谱图是50%乙醇(有杂质)中的100ppm的甲醇,红色是水中100ppm的甲醇,蓝色是水中100ppm乙醇,谱图是1年前做的,供您参考。
第16楼2013/08/29
非常感谢您的帮忙,请问您的进样温度是多少?
第17楼2013/08/29
甲醇和乙醇出峰时是35度,白酒因后面较高沸点成份多,用程序升温。 听说瓦里安CP WAX 57-CB是最好的白酒柱(我没用过),或许二者分离效果更好吧。
嘿嘿1984
第18楼2013/09/13
低温程序升温能分离开来
xiaoheihei
第19楼2016/04/12
可以的,但是没有WAX色谱柱峰形好。
niekun0557031
第20楼2016/04/13
wax
