hza123
第11楼2013/09/02
其实就是亚硝酸根,可以用的。
tucc20032003
第12楼2013/09/09
应该可以,不就是不分开测嘛,没问题的。要是这样你还不如用三氧化铬-海沙氧化管了,那个用的时间长。
妮
第14楼2013/09/09
什么意思,怎么扯上采样管啦
老兵
第15楼2013/09/14
用亚硝酸钠配的,的却是一样。
第16楼2013/09/22
你现在采样时不是用的高锰酸钾溶液氧化空气中的NO吗,如果你只做空气中的NOX的话,可以用三氧化铬-海沙氧化管氧化空气中的NO,这种氧化管用的时间很长,只要不变成绿色,可以长期使用。
名字长了容易引起注意
第17楼2013/09/23
为什么会变成绿色?
m3233062
第18楼2017/07/15
用这个标液做质控还需要除以空气系数0.88吗
xuezi6473
第19楼2017/07/19
你说的质控是指气体采样分析的质控吗。如果是的话,个人认为严格意义上的质控要包括采样的过程,就是要用吸收液对标气进行吸收,然后进行测试。不过现在好象没几个监测机构这样做。
