cminzhen
第22楼2013/08/27
每个样品测11次,这个是为什么?我们一般样品也才3次
阶前尘
第23楼2013/08/27
呵呵,这个字我是搞错了!
huangza
第24楼2013/08/28
火焰好红啊,是因为加入的氯化锶原因吗?
nphfm2009
第25楼2013/08/28
是的,加入氯化锶,火焰是成红色的
第26楼2013/08/28
如果是加入氯化锶的话,是要偏转燃烧头的角度的
第27楼2013/08/28
这个是为什么呢?一般不是吸光度太大才偏转的么
第28楼2013/08/29
本次试验汇报完毕,欢迎同行批评指正!
zhushan
第29楼2013/09/02
本法检出限好高的,1500ppm
zyl3367898
第30楼2013/09/04
你的硝酸是哪厂家的?
第31楼2013/09/04
我们使用的氢氟酸,也是国药优级纯,其中砷含量很离谱!检出限1500ppm?应该不是,镁的检出限肯定比这低,应该是经过了换算之后的?
