tang566
第11楼2013/08/27
怎么判断其重叠炬扫描的结果是否可以用呢?
第12楼2013/08/27
偏移量,调整炬管安装位置,不需要做波长校正。
第13楼2013/08/27
用板手拧,需要些经验,一般不轻易去动。请问,怎么才能实现 “个人觉得做炬扫描之前应该先调到0”,怎么调零?
千层峰
第14楼2013/08/28
就是调整两次,使炬管位置更佳。
第15楼2013/08/28
但对其结果判定不知道怎么判定。我试了几次,重叠炬扫描前后,会相差0.2左右的数值。
andyleichao
第16楼2013/08/28
这个强度有60VV了啊 可怜同款仪器,我们的只有35VV不到。强度低了,低强度元素很容易受空白强度影响。像我们这样强度偏低,tang老师会采取哪些措施啊?
第17楼2013/08/28
以前最高能测到多少万的强度?
sasha
第18楼2013/08/28
哦哦,这样啊,我还以为一个垂直一个水平呢
第19楼2013/08/28
垂直和水平的扫描结果不同,没有可比性。你们做炬管准直时,水平和垂直方向都会扫吗?
第20楼2013/08/28
我们的虽然是双观测的,但是只用水平方向的
