zyl3367898
第11楼2013/08/27
保护柱比色谱柱的使用寿命短吗?
冰火女孩
第12楼2013/08/27
为什么有保护柱的还没有不放保护柱的柱子峰型漂亮?
三人行
第13楼2013/08/27
保护柱柱芯需要经常更换。
逆天一棍
第14楼2013/08/27
不是啊,是一个1cm长的C18柱。
第15楼2013/08/27
有一种可能是,一些在C18柱上强保留的物质,经过一段时间的积累,把C18颗粒上的活性位点全部占据了,从而引起色谱行为的异常。
第16楼2013/08/27
因为保护柱比色谱柱要短很多,从理论上讲,寿命是要短很多的。
houjjun
第17楼2013/08/27
也有可能
第18楼2013/08/27
就证明保护柱出问题了嘛。具体是怎样一个作用机理,我还没有想清楚。
第19楼2013/08/27
你们是多久时间更换一次,或者说,什么样的情况下更换?
第20楼2013/08/27
一般是色谱峰或柱压出现异常就更换。
