sukiliang
第21楼2013/09/01
我觉得用c18的问题不大,最重要柱子是否平衡好,是否已经冲洗干净!
yanhaiyan
第22楼2013/09/03
因为我们做氯霉素的通风柜是和理化组挨着的,换到别的地方去做,现在是做试剂空白没有峰,做样品空白有峰,峰不太大二三百左右,样品里也有,积分结果显示0.00或0.02,但是以前做的样品里就是一点氯霉素的峰都没有。把之前做的0.3ppb的样品用酶联做没有。
枕段
第23楼2013/09/04
换个实验室做,样品空白还有峰吗?是不是样品空白本身的问题。我也是换来换去样品空白总出峰。
ryuro
第24楼2013/09/04
氯霉素很容易污染,毕竟响应高,可能也是实验场所的问题,换个地方吧
happysophia
第25楼2013/09/04
根据楼主提供的信息,个人提供一些建议,不接色谱柱直接进样品空白,看是否有氯霉素,比较不接色谱柱与接色谱柱出的峰,判断残留是在柱前还是柱后。另外如果氯霉素在空白样品中出峰保留时间与标品一致,并且稳定,应该是进样系统残留,如果是不规律出峰,应该是色谱柱残留。本人对残留问题研究了很长一段时间,以上建议,仅供参考。
sparkzy
第26楼2013/09/05
污染了,要彻底清洗
nefelin
第27楼2013/09/09
鄙人曾在样品瓶垫片中检出过一个干扰物,离子对与CAP一致,丰度比不同。如果色谱条件不合适的话,它可能会被误认为是CAP。建议,取一个新瓶垫,剪碎后用甲醇浸泡,上样。同时做一个甲醇空白比较。
第28楼2014/01/13
用酶联做了一段时间,在就好了,没问题了!
elevern
第29楼2014/01/13
系统环境脏了,你只要有一段时间换别的化合物就再做就没事了氯霉素这么好洗掉的化合物,不存在色谱柱残留,液相系统要么是有明显污染或六通磨损,一般也不太会出事的
liwansen
第30楼2014/02/09
环境污染 很正常
