土老冒豆豆
第11楼2013/08/27
影子要是能把你收集的这些显微镜下的各种异物图片展现出来,一定叫好又叫座。确实,原料粉末我们检测的比较少了,而且很少用到显微镜的,又不是要看晶型。
richies
第12楼2013/08/27
显微镜看苍蝇,那就是一巨人啊应该是放大镜吧
阿峰
第13楼2013/08/27
这个话题很大,原料和制剂生产过程实际上都有异物检出的步骤,严格执行的话,漏检率是很低的。对洁净度要求高的生产,明显异物漏检率会更低。 异物比较多的情况发生的中药类上会多一点。 来源主要是:包装,原料中和不洁净的生产过程的引入。
给力
第14楼2013/08/27
像影子姐说的这些东西,对人员要求那是相当的严,另外一点就是环境洁净度
影子
第15楼2013/08/27
苍蝇不用放大镜也能看到,我举的这些异物例子并不全是用显微镜看到的你能想象到制剂客户在装原料药的袋子中找出来一个不锈钢撮箕时会是什么感受不?
第16楼2013/08/27
这个还真没办法重现出来了,俺现在早就不做这个了
happy美丽
第17楼2013/08/27
遗漏进去了?管理上疏忽了,百密一疏。。。
第18楼2013/08/27
哈,那,等下次闲着的时候,还真可以试试看看~
第19楼2013/08/27
买一赠一,赚了
第20楼2013/08/27
药粉是用撮箕转移到内膜袋去的,结果操作工忘记拿出来了。。。管理是一个方面,我觉得这个主要应该是责任心的问题吧
