蓝人
第31楼2013/08/28
最后结果呢?这啥钥匙啊 这成本高了些啊
第32楼2013/08/28
happy美丽
第33楼2013/08/28
质量第一,客户至上~这不是口号哦~
第34楼2013/08/28
最后什么也没筛到。。。但是那批产品质量得到保障了,所有人就都放心了~
影子
第35楼2013/08/28
这个话题可以说成是很大,也可以说成是很小,如果针对某一类异物进行具体分析,问题就会比较明确化,你这种笼统的回答的确很全面,不管哪一种回答都在这三个因素范围内,但看完之后仍然是抽象的。比方对于黑点,液体制剂可能来源于活性炭,因为有些制剂可能需要脱色,除热源等,解决的措施就是过滤活性炭时用到的滤布要求质量要好,定期检查、更换等等。
第36楼2013/08/28
美丽准备怎么试呢?可不是将粉末放在玻片上然后放在显微镜下看看那么简单的,必须得有一个处理过程才能看的到哦,要不然混在粉末堆里啥也看不到的
第37楼2013/08/28
这种做法的确是一种负责任的表现,但是重新过筛相当于增加了再次污染的机会,而且重新操作时,有些员工可能会带着不满的情绪,钥匙没有了,但可能有其它大家都不知道的东西被带入了,所以一次就把工作做对是很重要的
第38楼2013/08/28
过筛过程会有各种保护措施,并且按时间计入加班费呢~不是无偿劳动~
第39楼2013/08/28
我们的产品易溶于水,也许可以稀释过滤了然后再看?
第40楼2013/08/28
过滤后滤纸是湿的,在显微镜下很不好观察的,最好用有机溶剂溶解后过滤,挥发起来比较快,我以前用的是乙醇
