ECHO007
第31楼2013/08/28
用热的螺丝刀去处理,塑胶上的螺纹会变形后,断了的堵头,更不宜拔出。
逆天一棍
第32楼2013/08/28
我们不锈钢的接头也是用手拧的。
第33楼2013/08/28
变形后,先不要操作,等温度降下来,塑料又重新成形有一定的硬度的时候,就可以慢慢旋出来了。
wsy18
第34楼2013/08/28
这么厉害?不会泄漏?
第35楼2013/08/29
拧好观察一下,漏了再收拾。
第36楼2013/08/29
我还没见到过不锈钢的手紧螺钉。
第37楼2013/08/29
哈哈,你说的那块是不是和脱气阀相连的那个不锈钢接头?如果是那个的话,肯定是先用手拧,然后用扳手稍微紧一下。如果是和色谱柱相连的,都是用手拧。
第38楼2013/08/29
手紧螺钉一般是做成滚花螺钉的,工具紧固螺钉一般是做成六角螺钉的。我看到的色谱柱两端的不锈钢螺钉都是六角的,应该是用工具紧固的。
第39楼2013/08/29
意思是不锈钢的接头都是六角形状的?这个还真的没有太注意。明天观察一下。
第40楼2013/08/29
我说的是区别手紧螺钉与工具紧固螺钉的方法。某些特殊部位的不锈钢螺钉也有手紧的,例如伍丰液相的排放阀螺钉。这种一般比较少用,因为成本很高。
