逆天一棍
第51楼2013/09/02
呵呵,能用到砸字,估计离买新柱子就是一步之遥了。
jhjs
第52楼2013/09/03
这个当然,敲一点就行,一定不能伤到色谱柱
第53楼2013/09/03
过奖,出了问题先观察,再考虑堵头的性状,如软硬、粘度等,在考虑具体方法,如果没有太大把握就求助了,哈哈
第54楼2013/09/03
发现问题,分析问题,然后选择解决问题的方法。应该是这样的流程。
第55楼2013/09/09
思路清晰啊。也可能是遇见问题,分析问题,然后选择解决问题的方法
shih20j07
第56楼2013/09/11
用一个针插进去,然后转下来。反正挺讨厌的,仪器里面的小零件有时候挺麻烦的。或者用强力胶粘着,往下去。
xiaoxu
第57楼2013/09/11
敲和砸都不合适
第58楼2013/09/16
你的“遇见问题”,可不就是我的“发现问题”么?
第59楼2013/09/16
针不行的。
第60楼2013/09/16
你的意思用哪个词形容比较合适呢?
