Horseduck
第12楼2013/08/29
嗯,标准不一样的
郭景祎
第13楼2013/08/29
但是原理应该是一样的,你就提高点显色温度,试试看
今明后
第14楼2013/08/29
本人曾经做过这个项目有两点特别要注意:1.是器材要干净2.是显示阶段振摇一定要足够充分(包括力度和次数)。
第15楼2013/08/29
好的,我会试试的,谢谢你的回答。
第16楼2013/08/29
嗯,谢谢你的提醒!还想想向你请教:除了这两点要特别注意,在消解过程中要注意什么呢?消解完后定量移液时你一般是移多少毫升的呢,我每次比较容易出问题再最后一个点上。
第17楼2013/08/30
如果没有记错的话,直接用三角烧瓶在电炉上煮的,全量转移到50mL比色管中,加试剂以后再定容;因为时间比较久了,记得不一定准确,楼主还是以标准方法为准。
lucjb
第18楼2013/08/30
.很久以前也是用这种方法,曲线一直做得很好,很稳定。印象中要控制ph值,我们还专门进了好像是品红试纸,控制ph值好像在5点多。没有再翻看以前的记录,有些细节忘了。应该很好做的。要不然你检查下试剂
第19楼2013/08/30
根据各位的提醒,我今天又做了一次,相关系数r只有0.9975,还是没有达到三个九的要求,你说的控制ph值我也有用刚果红试纸来控制,但是还是不知道为什么我的曲线一直都做不好。
第20楼2013/08/30
按照你的提示,我充分震摇了做出来的相关系数r为0.9975,比以前做得都要好,但还是没达到3个9的要求。可能还存在一些我没有发现的问题,我打算再做多几遍看看结果如何。
第21楼2013/08/30
