houjjun
第41楼2013/08/29
有倒是有,但会增加费用。这样就挺好,条件是断了会处理
第42楼2013/08/29
主要是以保护色谱柱为主
wsy18
第43楼2013/08/29
生怕没拧紧会泄漏。
第44楼2013/08/29
想说就说吧。
逆天一棍
第45楼2013/08/29
断了一个,就缺少一个堵头呀。除非厂家随色谱柱多送一对堵头,才真真没有后顾之忧了。
第46楼2013/08/29
能起到保护色谱柱,不至于色谱柱干涸的目的,就是最好的堵头。按咱家看来,如果有不锈钢的堵头,也不会太好用。因为不锈钢的材质太硬,并不能起到很好的密封作用。特别是有缝隙的时候,密封的实效就会打折扣。不如塑料的,有一定的硬度,有一定的韧性,可以更好的密封。
第47楼2013/08/29
这种人,一般都是没太明白“过犹不及”的道理。
第48楼2013/08/29
应该是经验不足吧。
尘
第49楼2013/08/29
可以用胶带什么的包吗?
第50楼2013/08/29
这个东西不贵,卖色谱柱的或是耗材的那有的是
