小丶风
第21楼2013/08/28
我说的是仪器模块的冷启动。1〉关闭模块电源2〉将八位配置开关调到以下冷启动位置:
第22楼2013/08/28
还有这个模块既然检测到漏液了,是否是所有模块全部亮红灯?既然你那一般只用MS,不用紫外的话,如果想继续工作,把紫外拔掉先还有按照楼上说的,把漏液检测那块好好检查一下,好好擦擦
qinglang
第23楼2013/08/28
第24楼2013/08/28
看过N次了,紫外那检测漏液传感器处确实没有液体,也擦过了。。。我们是1260VWD检测器,"风扇组件加热器"就是这模块的左边黑色塑料罩,就上面一个螺丝,你可以拧下来,就可以看到里面有加热丝了。。
第25楼2013/08/28
恩,这个模块检测到漏液后,所有模块都亮红灯了。。只是我们的LAN线插在紫外上,即使不用还是得把它开着,关掉仪器就不就绪。。。真的想直接把紫外拿掉。。。
八杯水
第26楼2013/08/28
我刚刚也看了一下我们仪器的八位配置开关,每个模块的状态都是不一样的,泵的是4,6,7向上;进样器的是456向上,柱温箱的是全部向下,八位开关配置的状态有没有规范状态的?
第27楼2013/08/29
关于开关这个,最好还是给工程师打电话咨询一下
第28楼2013/08/29
恩恩,好的,还是非常感谢!
chy57589893
第29楼2013/08/30
是的一般A家的仪器的LAN口都是在检测器上,这个麻烦了,硬件故障,还是申请维修吧,另外工程师来了看看能不能把那个LAN口换个地方。
第30楼2013/08/30
恩恩,已经申请维修了,谢谢!
