谱标
第11楼2013/08/29
按照GB/T2912-1或者ISO14184是用37%的甲醛溶液来配制1500ppm的甲醛标液的,配好之后还要标定,不想标定的话也可以买国标的甲醛标准溶液,建议买浓度大一点的,好像之前买的是10.1mg/ml的(100ppm的很多人反应不稳定),用10100ppm的配1500ppm的......
小鬼当家
第12楼2013/08/29
高浓度用起来不好用,比如从1500到1.5要么逐级稀释,步骤太多麻烦要么直接配置,那么移取体积太小偏差会很大,
sinbad-deng
第13楼2013/08/31
甲醛溶液挥发,我们最好从买来标品中现配现用,冰箱100ppm避光密封一个月,10ppm避光密封一个周。用时最好注意比对一下吸收值。
