作为内标,这个纯度不影响使用,只要他不含有被测的萘
很抱歉,只有登录用户才能查看完整内容,请您先登录 如不是本网用户,请注册
像原天网友讲,作为内标,这个纯度不影响使用,只要他不含有被测的萘就行。因为标样曲线和样品都使用同一内标,当然如果更换内标就可能不一样了。
+关注
私聊
symmacros
第13楼2013/08/28
应该用Det. purity (测定值?) 98.3%这个。
+关注
私聊
linhfd
第14楼2013/08/29
请教一下,为什么不用81%这个值呢?
symmacros(jimzhu) 发表:应该用Det. purity (测定值?) 98.3%这个。
+关注
私聊
symmacros
第15楼2013/08/29
isotop purity(同位素纯度)是99.3%,即可能有0.7%的物质不是同位素。81%是D8(8个被同位素原子取代)在整个同位素里面的比例。这些都是说明同位素的含量比例情况。而98.3%是测定此物质的纯度。
linhfd(linhfd) 发表:请教一下,为什么不用81%这个值呢?
