hotsonwood
第11楼2013/09/17
没必要做解析率的,这东西的标准样,给你的偏差应该是很大的,
chounu
第12楼2013/09/18
职业卫生的标准样证书你买来练一练,溶剂解析解析率较高,一般不用带入,有标准物质及质控样2种,区别是有无国标号,一般一组是2只,高浓度一只,低浓度一只
木木的木
第13楼2022/07/01
我做了一次直接用二硫化碳解析的,参考值和实测值比较贴近
检测老菜鸟
第14楼2022/07/05
1、职业卫生要求解析效率的运用,一般情况下是90%以上的解析效率可以不列入计算,苯系物的二硫化碳解析效率可以达到95%,所以可以不进行解析效率的换算。2、职业卫生的盲样,一般偏差和计算方法都要比环境的盲样宽松。当然质控样并不一定。所以如果是职业卫生的盲样,只要质控样品和质控做的好,基本就很完美。另外注意标曲的现配现用。
