sasha
第31楼2013/08/28
不是我加的,是买的16种混标里面有的,含量很少的
第32楼2013/08/28
是16种混标,5%HNO3,还有少量的HF
第33楼2013/08/28
但是Hg用0.07mol/L的HCl配单标没有问题啊
chun870605
第34楼2013/08/28
加了盐酸使用一个月没问题
第35楼2013/08/28
混标是不是国家计量中心的,外壳是黑色的?里面是不是少了Hg和Se?我之前也用过混标来配QC,没问题的
第36楼2013/08/28
QC是不是偏高了?你们的QC浓度是不是1.0?那是因为低浓度的Sn开始变质了,1.0前的那几个标准点强度降低,导致曲线斜率降低,线性变差,1.0的点在曲线上面。QC强度不变,曲线定量导致浓度值偏高了
第37楼2013/08/28
不是,就是白色塑料瓶,100mL装的,100ppm的。只是没有Hg,其余的16种元素都有
tang566
第38楼2013/08/28
我们的标液,没有HF酸,锡没有出现混浊的情况。不加HF酸,试一下。
第39楼2013/08/28
不是我加的 ,是买来的标液里面基质本身含有少量HF
第40楼2013/08/28
标液已经买了,混配不行,就单配。你有找到什么原因,使其混浊吗?
