依风1986
第51楼2013/08/29
QC标液,冰箱能放下,放在冰箱里保存,要好些。[/quote]有冰箱,一般温度也是设定在2-5度,非冷冻
tang566
第52楼2013/08/29
无机的标液在冰箱内的保存温度,大概都在你们这个温度。冷冻的意义不大。
第53楼2013/08/29
是的,有机标液就需要冷藏了
qianguiyun1
第54楼2013/08/29
应该用硝酸比较合适。
chun870605
第55楼2013/08/29
7409有说Sn的QC值是0.2吗?
第56楼2013/08/29
0.05的都可以用一个月了
第57楼2013/08/29
没有。自己选择曲线范围内的一点,呵呵
第58楼2013/08/29
用0.05浓度点的做Sn曲线的最低点吗?
广结善缘
第59楼2013/08/30
混合标液是硝酸体系是有原因的,再使用盐酸定容还是有问题的
