IRaman
第12楼2013/09/14
便携IR和Raman我都玩儿过,便携Raman俺亲自参加过开发。
哪个好?不好说,具体情况必须具体对待,很难说那个就一定超过一个。但我的基本经验是,如果便携式IR可以解决,那么尽量用IR,好处有几个,谱库的完善和光谱的稳定性(注,红外光源是很皮实耐用,便宜量又足的),另外,便携式IR有着多种附件可供选择,(比如,Agilent的Cary 630/Exoscan 有九种附件,从Single-Bounce到5-bounce ATR, Transmission,specular和difusive Reflection 都有)。
便携式Raman的最大长处就是其强大的可适应性(Adaptability),这是由他的特点决定的,激光源(尤其是半导体激光)现在已经很普遍了,强度也是足够了,再加上设计中只用到光栅,透镜和CCD,其实就是个照相机的变种。对了,还很容易与光纤匹配。当有很特定的应用时,可以较为容易地对光谱仪实现改造/调整。但Raman也有自身的问题,其结果是仪器相关(instrument-dependent)和样品相关(Sample-dependent)。前者是是说,不同的仪器测同一个玩意儿,结果不好比较。后一个是说同一个仪器测同一个东东时(比如奶粉),哪怕化学成分相同,也不能保证完全相同的结果(尤其当样品是非均一体系时)。另外就是讨厌的荧光干扰问题。
这玩意儿,没法细说,忒长了,要是楼主真的有需求,私下里交流了。
