理论热点
第21楼2013/08/30
犯罪现场调查纽约篇里边有不少分析仪器
胖丁丁
第22楼2013/08/30
HP5890-5971MSD,我用过的第一台GCMS。。
第23楼2013/08/30
一般电影里比较喜欢用的道具就是5890的自动进样器,有时会给个镜头让它转一下抓个样品瓶,显得很高科技似的。。
第24楼2013/08/30
如果想看电影或电视剧里的化学因素,我推荐美剧“breaking bad”..
xiao-jin
第25楼2013/08/30
我记得在国产电影《好事多磨》中,就有台国产气相色谱仪。
symmacros
第26楼2013/08/30
如果是5972的话,上面还有盖子,就会GC差不多一样高了。
ca0yan9
第27楼2013/08/30
晕,蝙蝠侠做化学实验?
wodedipan
第28楼2013/11/22
有旋转蒸发器和显微镜,气相是A的6890
sukiliang
第29楼2013/11/24
怎么看也像是气质啊!这种造型肯定是安捷伦的,
dooby
第30楼2013/11/25
这个有点儿意思啊
