zhao1hao2985
第11楼2013/08/30
架子上。台面上下面不透气,这样织物上下表面的湿度不一致
wulin321
第12楼2013/08/30
我们台面下面就是网架,一般就是放网架上,样品摊开的程度有没有规定
第13楼2013/08/31
平铺,不得有外力拉伸,不得有重物压,自然伸展不得有折叠,凸起等现象。就是用手去铺几下保证其是在自然状态下的最大舒展就可以了。可能说的有点复杂了,其实很简单。
第14楼2013/08/31
我们收的样品有的是一米长,2.5米整幅宽,这样的可以折叠一下吗?因为这么大铺开,实验室夜放不几个样品了
第15楼2013/08/31
哦,这种就没必要了。整幅的样品稍微折叠下是可以的,但最好保证测试面积大小内平铺,尤其是缩水。幅宽什么的没关系的。而且可以几层架子的
第16楼2013/08/31
我们一般都是折叠一下 有时样品特别多,几层架子也不够用
baby073125
第17楼2013/08/31
折叠的话产品的调湿会慢一些。
第18楼2013/09/01
是的,但是有时样品太多也没有办法
第19楼2013/09/01
那么调湿的时间就要长一点好了。
dyd3183621
第20楼2013/09/02
我们也一般是按照恒重来定。时间长了,根据不同原材料的面料,内部规定了调试时间。确实每次测恒重,特麻烦,很罗嗦。我们这边按照不同面料、回潮率的大小、吸湿快慢,分别规定调试时间。
