守一
第21楼2013/08/28
真的没必要如此折腾
wellys
第22楼2013/08/28
不影响使用就继续用。有没有可能矩管在使用过程中已经发生变化?
依风1986
第23楼2013/08/28
也是类似您那矩管白色,王水泡,硫酸煮,有机物质如丙酮泡效果都不明显,不过不影响测试
tang566
第24楼2013/08/28
我这个现象,是由于样品残留在炬管上引起的。
第25楼2013/08/28
马弗炉500度,烘了30分钟。
千层峰
第26楼2013/08/29
氢氟酸挥发性强,会对炬管有永久伤害。建议小心使用。
beyond1977
第27楼2013/08/29
500度低了点,石英熔点应该在1500度以上,你可以试着升高点温度试试,或者你也可以尝试用苯一类的有机溶剂浸泡试试。最简单最快还是HF酸
第28楼2013/08/29
我们马弗炉温度达到800度以上实际偏差就大了
第29楼2013/08/29
是的,清洗时,只能涮洗几下。
广结善缘
第30楼2013/08/30
用有机 溶剂试试
