锦格
第11楼2013/09/13
可以在气路上装一个质量流量计可以解决流量稳定问题。
第12楼2013/09/13
一般来说,你仪器关闭了,气瓶那边总阀可以不关闭,只是关闭你的色谱仪前面所连接的针型阀或者球阀就好,这样可以保持你的整个气路的压力稳定,而且操作也方便。一般我们安装气路都会建议气瓶出来装一个一级减压器,在设备前面再装一个二级减压器和一个球阀或者针型阀,这样气路输出压力稳定,也方便控制。如果还有什么问题,可以咨询我们。02152962917.
