king95509
第11楼2013/08/30
如果条件不允许的话,可以用彩钢板隔离出一个小屋来,地面铺上木地板,门弄双道门,内放一个空调,基本上能解防震,防尘,恒温的作用。
chemchenxj
第12楼2013/08/30
呵呵,我指的是像楼主贴出来的那台牛津仪器那样,直接放在车间里,炼钢炉就在旁边,没有单独的实验室,大的行车就在上面来回运转,灰尘特别多,环境温度变化剧烈,又没有空调的“炉前环境”不是说不能用在炉前化验室啊
第13楼2013/08/30
这个方法不错,赞一个再补充一下,电力供应不能和炉前的大功率设备共用,还要有单独的地线建议建在一楼,一来离炉前距离近,减少上下爬楼梯的时间,二来炉前通常都有行车,如果行车安装在实验室的承重墙上的话,行车运行时会有比较大的震动,要避免!
wccd
第14楼2013/08/30
我们这里有个厂家,就是把ARL3460安放在车间,大概离现场几十米,但是是一间单独的小屋,条件还不错,就近测试非常方便。
第15楼2013/08/30
小厂的炉前化验室基本是都这样,方便测试啊但一定是满足安装条件的,否则安装工程师可能会拒绝安装的
