athosmi
第12楼2013/09/11
国产的近红外可能便宜一点,国内比较好的品牌应该算是 聚光
市面上常见的近红外大部分是FTNIR,好的品牌厂商有很多,比如Thermofisher或者Bruker,大概一台要几十万
其他的的近红外,像AOTF什么的价格可能更贵,近百万。
如果真的要买近红外,一般商用机的性能都差不多,建议你参考一下各个厂家的服务人员水平,因为这方面可能参差不齐。早年bruker很强,但后来技术人员都离开了,现在的情况怎么样,实在不清楚。
不过听说thermofisher得到了bruker当年的近红外技术经理,可以尝试一下。
另外可以联系各个厂商,带上样品实际测试一下看看效果在确定。选仪器这件事得慢慢来,急不得呀。
不过想您说的混匀过程监控,属于近红外常见应用之一,应用于中药混匀监控的时间已经很长了。
athosmi
第16楼2013/09/12
自动进样系统一般是近红外仪器的配件,可以好好和各公司的销售人员交流一下。但一般的自动进样器都是针对固体的旋转托盘,针对液体的自动进样器较少,若采用光纤可以直接深入样品中测试,常用于在线测试流动相,相当于自动进样了,哈哈。至于自动采集和自动处理数据这些一般是配套软件的功能。近红外测试速度很快,FT-NIR假设每次采集64次求平均(常用于固体),大概分析一个样品要1分钟。对于液体要看液体的性质,对于透光性越好的(无气泡,无悬浊物,流动性较好)一般采集16~32次就可以了,不到半分钟。
fwonder
第17楼2013/09/13
几十万的设备,只是用来监控,单通道吗?如果支持多通道的话就另当别论了
原始社会
第19楼2013/09/18
下面的是甘油和丙二醇纯品的光谱,各10个样品,上面是甘油,下面是丙二醇。用2mm光程液体投射光纤探头,很容易做的。
近红外自动进样的很少。固体检测目前没有自动进样,只有你装好很多样品后,自动检测的装置。液体的自动进样装置只有布鲁克有,配合流通池比色皿用的。你这个检测用不上,直接用光纤插进去测就行了,还进什么样。
自动数据处理每个厂家的软件都有的。近红外测一个样品一般需10-60秒时间,根据仪器类型和测量参数不同有所变化。
fwonder
第20楼2013/09/19
首先祝你中秋节快乐,身体健康,工作顺利。非常感谢兄台给我提供了这么具体的信息,涨见识了。
丙二醇的重现性太完美了,甘油稍微差点。是不是甘油本身的问题?软件处理里面有直接判定两个图是不是同一个样品的吗?
