千层峰
第11楼2013/08/28
一般看220.353,可惜220.353的图看不到。初步判断283结果偏大。是瓦里安哪款ICP?
sukerzouyu
第12楼2013/08/28
710-ES
tang566
第13楼2013/08/28
已帮你修正了图片。从220的谱图来,是不含铅的。应该是其它元素对铅283谱线有干拢。
第14楼2013/08/28
图片有做修正,见主帖和10楼的帖子。
第15楼2013/08/28
谢谢,那这么说定性是要几根选择的谱线一起看来判断了
第16楼2013/08/28
有光谱干拢,不好辨别时,要多选几条谱线来看。
守一
第17楼2013/08/28
铝基质消解后铅的谱图确实是如此的,干扰比较厉害
第18楼2013/08/29
看到220.353的图了,220右边有大的峰,影响了对结果的判断。如果不放心,可以往样品溶液中加入一定量的铅标准液,再检测看得到多大的结果。标准加入法常常用来判断干扰。
