武灵
第11楼2013/08/28
美丽老师很强大嘛,自己就能搞定了。不过配件还是需要买的噻,关键是配件单独买更贵。
第12楼2013/08/28
确实是,购买这东西,要看领导的认识,以及money的多少。不过买下来就省心了。
happy美丽
第13楼2013/08/28
需要更换的配件的资金跟保障计划的资金相比较是天壤之别了~最起码,不用承担工程师的出行费用~
第14楼2013/08/28
如果一次性更换的配件比较少,肯定单独购买。能自己动手的,还是尽量自己动手。
hnteng
第15楼2013/08/28
买什么保障计划,可以说就是给供应商送钱的。 液相,如果用户水平不行,就是白白送钱,一年上一两万,甚至更多。 而只要稍微学习一下,肯钻研的人的,液相完全可以保养得很好的。 waters液相,在我们手里,除非换氘灯和柱子,其它配件没出过问题。一台1996年的,从前辈传到我们手里,到现在依旧正常运转。 用户要提高水平啊。不然都让外国人赚钱啊。
第16楼2013/08/28
液相的保养其实很简单。 最容易出问题的是泵。而最易导致泵出问题的原因就是使用缓冲盐,以及样品过滤不好或不过滤。 所以,第一点,就是能不用缓冲盐尽量不用,即使用,就是挥发性的,用完立即将缓冲盐替换成水,再进行冲柱。 二、样品要严格过滤。这是众所周知的。 三、冲柱子要及时。 四、紫外检测器不要频繁开启。众所周知。 五、保持环境温湿度。湿度一般在40~75%之间。温度以不超过30度为宜。这也是一般仪器的基本要求。 将上述措施做好了,液相一般是不会出大问题的。 从来没有一个公司能在我们这里赚到保障计划的钱。
jiajia4175557
第17楼2013/08/28
不太清楚呀
筱矽的传说
第18楼2013/08/29
价格确实都点小贵啊
