wnnzl
第31楼2013/09/03
赶酸还用分次数吗,一次彻底呀
秋月芙蓉
第32楼2013/09/03
果蔬中重金属,用硝酸-过氧化氢消化就可以,最后赶酸上石墨炉
第33楼2013/09/03
加水赶酸就好,汞元素不宜高于140度
第34楼2013/09/03
200度,汞元素跑了吧
第35楼2013/09/03
消解液2毫升时,样液澄明可加水赶酸
第36楼2013/09/03
这个做法也是可行的——节省时间的话
第37楼2013/09/03
建议下午称量后加酸微热处理,然后放置过夜,次日大火消解
ricelucky
第38楼2013/09/03
汞也可以用湿法消解吗?汞的温度要控制在多少度合适?听说汞在消解时很容易损失。铬也可以湿法消解吗?我看国标(GB/T 5009.123第一法)上只提到高压消解罐和干式消解法。
第39楼2013/09/03
答案是肯定的。汞元素140度下不跑
