冷原子吸收的残留很小,我之前做过土样标准物质的汞,消解方法和楼主一样,只是我是用的高锰酸钾做的氧化剂,加玻璃盖冷凝回流,电热板温度在110度时,测出来结果都偏低,而且平行性很差,消解温度在100度时,结果都对,而且平行性也好
envirend(envirend) 发表:但是测量后,第一个样品为38.4μg/L,第二个平行样却只有16.3μg/L。第二天继续重做,依然还是这种情况。
我不认为是楼主操作的问题,应该是仪器的原因;请问楼主:这些浓度是经稀释倍数换算后的,还是仪器上直接测定的浓度?
是不是先经过高浓度样品后,仪器受污染而对下一个结果产生的干扰--正常情况下,仪器经高浓度样品再分析其它样品会导致其浓度变高,也许这些仪器不走寻常路?
